Topfield Digitalreceiver Satellitenreceiver TF 5000 CI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aussetzer im Bild Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Topfield TF 5000 CI --- Aussetzer im Bild Suche nach Topfield |
BID = 1090680
Knapp Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Viernheim
Defekt : Aussetzer im Bild
Hersteller : Topfield
Gerätetyp : TF 5000 CI
ich hoffe es kann mir jemand einen Tipp geben, denn sofort entsorgen ist nicht immer nötig.
Zur Sache ich habe einen TF 5000 CI seit ein paar Tagen treten im Bild Mosaike
auf die manchmal nach ein paar Minuten weg sind es kann aber auch sein das sie
nicht weg gehen.
Das LNB ist von Kathrein 4 Fach ohne Schalter und kann ausgeschlossen werden läuft mit anderen Gerät ohne Probleme.
Die Ausgangsspannung am Receiver ist da 12,98 bzw. 18 V.
Wenn an einem anderen Anschluss des LNB ein Gerät eingeschaltet wird kommen die
Klötze im Bild sofort passiert aber mit einem anderen zum Test angeschlossenen
Receiver nicht.
Kann es sein das die Geschichte durch defekte Elkos kommt?
Einen Schaltplan scheint es nicht zugeben ich kann nichts finden, leider sitzen
die Elkos so eng das die Größe nicht abgelesen werden kann, bleibt wenn es davon
kommt halt nichts anderes übrig als auslöten.
Bin für jeden Tipp dankbar.
BID = 1090681
Beiträge: 36335 Wohnort: Recklinghausen
Da würde ich das LNB dann keinesfalls ausschließen.
Hast du mal einen anderen Receiver oder ein Meßgerät dort angeschlossen?
BID = 1090690
Hallo Mr.ED
War vielleicht etwas blöd geschrieben, wenn ich auf der selben Leitung einen
andern Receiver anschließe ist alles OK, ich bin auch erst durch Zufall auf
das Phänomen gestoßen, denn der andere Receiver steht eine Etage tiefer das oben
die Klötze auf treten.
Wenn ich oben die PC Tvkarte jetzt anmache sind die Klötze auch weg deshalb
schließe ich das LNB aus, aber wie gesagt die Klötze kommen bei dem TF wenn nichts
anderes an ist, deshalb habe ich den TF abgeklemmt das wenn es von Netzteil kommt
nicht noch mehr zerschossen wird.
In einem Gespräch mit Kathrein wurde mir mitgeteilt das wahrscheinlich der TF
nicht richtig durch schaltet mehr kann ich dazu nicht sagen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191559029 Heute : 5921 Gestern : 12796 Online : 325 29.4.2026 8:13 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.10346198082
